Hellobox 8 firmware release 20250202_New&Old
Re: Hellobox 8 firmware release 20250202_New&Old
Post by Cluster.One » Fri Feb 07, 2025 11:11 am
Well done !
I'm glad you solved it, if you have any "tips" to give on your experience, in particular on the cable/cables used, and if there were more than one attempt even using the exact configuration of the latter, we could open a discussion or continue an already opened one on DF.
Ben fatto !
Sono contento che tu abbia risolto, se hai qualche "suggerimento" da dare sulla tua esperienza, in particolare sul cavo/cavi utilizzati e eventualmente specificare se ci voluti più tentativi anche utilizzando la configurazione esatta di questi ultimi, potremmo aprire una discussione o continuarne una già aperta su DF.
pinolo
Post by pinolo » Fri Feb 07, 2025 12:01 pm
The cable I used is the one in the photo, according to the diagram suggested by Hellobox (pin 3 TX in central position).
There is no need to insert the USB into the receiver as the firmware is downloaded directly via the RS232 cable.
The tool is the one with Hellobox8_upg dated 7/31/2019 to which I added the 3 files msvcp100.dll, mscr100.dll and upgclient.bin
As far as I'm concerned the discussion can end here, as if the released firmware didn't exist.
I hope that our discussion will be read carefully by anyone who decides to venture into the update.
Il cavo che ho utilizzato è quello in foto, secondo lo schema suggerito da Hellobox (pin 3 TX in posizione centrale).
Non occorre inserire la USB nel ricevitore dato che il firmware viene riversato direttamente tramite il cavo RS232.
Il tool è quello con Hellobox8_upg del 31/7/2019 a cui ho aggiunto i 3 file msvcp100.dll, mscr100.dll e upgclient.bin
Per quanto mi riguarda la discussione può chiudersi qui, come se il firmware rilasciato non esistesse.
Spero che la nostra discussione venga letta attentamente da chi decidesse in avventurarsi nell' aggiornamento.
Post by Cluster.One » Fri Feb 07, 2025 12:10 pm
All clear, ok for me too to close the discussion, if only you can answer the question highlighted in blue, it is very important, since I had made countless attempts.
Tutto chiaro, ok anche per me a chiudere la discussione, se solo puoi rispondere alla domanda evidenziata in blu, è molto importante, visto che avevo fatto innumerevoli tentativi.
pinolo
Post by pinolo » Fri Feb 07, 2025 12:26 pm
With my PC the biggest problem is having to simultaneously start the tool myself with the start button and power the receiver, which doesn't have a switch.
A few seconds difference was enough and an error message popped up.
Finally, after a series of attempts, the procedure started correctly and ended after a few minutes.
Col mio PC il problema maggiore è costituito dal dovere contemporaneamente avviare da solo il tool col tasto start e alimentare il ricevitore, che non ha un interruttore.
Bastavano alcuni secondi di differenza e spuntava un messaggio di errore.
Finalmente dopo una serie di tentativi la procedura si è correttamente avviata e conclusa dopo alcuni minuti.
Post by Cluster.One » Fri Feb 07, 2025 12:32 pm
Perfect, every little doubt cleared up. ;)
Perfetto, chiarito ogni minimo dubbio. ;)
pinolo
Post by pinolo » Fri Feb 07, 2025 12:40 pm
I hope this procedure can help revive the Hellobox 8 first version ;)
Spero che questa procedura possa servire a far rivivere l' Hellobox 8 prima versione ;)
Post by Cluster.One » Fri Feb 07, 2025 12:52 pm
I hope so too, now I'm tired from spending a lot of time in front of the PC screen, but as soon as possible I will try again to resurrect my Hellobox 8 first version. ;)
Lo spero anch'io, ora sono stanco per il troppo tempo passato davanti allo schermo del PC, ma appena possibile proverò di nuovo a resuscitare il mio Hellobox 8 prima versione. ;)
Greetings
Post by Yawwilson » Sat Feb 15, 2025 5:38 am
@spydude999, dear friend could you post a screenshot of the UI of your box after the latest upgrade?
