HelloMenu_GUI V1.3 release
babalung
Re: HelloMenu_GUI V1.3 release
Post by babalung » Wed Jan 27, 2021 1:42 pm
Sorry admin, can helloMenu_GUI V1.3 work to edit hellobox6 firmware :?:
giorgi08811
Post by giorgi08811 » Wed Feb 03, 2021 6:34 pm
"failed to execute script hellomenu gui"
how fix this problem? can anybody help me?
ahdiyanyudi
Post by ahdiyanyudi » Tue Feb 16, 2021 6:52 am
  • HelloMenu have 3 color style to match the corresponding mainmenu background, and you can modify the board,layer 1,layer 2, layer 3
  • Click the button to select color you prefer
  • and click 'Update' to update the color you choose.
Save:
  • The last step is to save all your modifications!
  • Save with a new name is recommended.
Download Fail to update style, no option in configuration. What's the problem?
tahir01
Post by tahir01 » Thu Feb 25, 2021 6:27 pm
2021 software, not working
Post by Garuda_ID » Fri Feb 26, 2021 4:22 am
what software you are discussing all here is fine
tahir01
Post by tahir01 » Fri Feb 26, 2021 7:08 am
GX6605s_20210129
sandeep25
Post by sandeep25 » Sat Mar 13, 2021 5:29 pm
Dear Team,
is there any other version of hellomenu gui for cs8001 rom.
I tried hello menu gui ver 1.3 for the same but it crashes when cs8001 rom is loaded.
kindly help.
regds
Sandeep
surender
Post by surender » Fri Apr 23, 2021 8:26 am
i am getting error on win 10 64bit try all attempt but not wok Image
Error: https://www.mediafire.com/file/7c7q3mc0 ... r.jpg/file
sandeep25
Post by sandeep25 » Sun May 09, 2021 9:36 am
Does it support montage hellobox 8 firmwares (cs8001)
pls reply..
Thanks in advance
limited
Post by limited » Fri Sep 03, 2021 4:38 am
อัตราการจ่ายและเทคนิคง่ายๆในการเล่นเกม PG SLOT
อัตราการจ่ายเกม
เป็นสิ่งที่ไม่ควรละทิ้งในการเล่นการพนัน เพราะอัตราการจ่ายหรืออัตราการจ่ายในเกมสล็อต PG จะเล่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเล่นเกมสนุกยิ่งขึ้นและทำให้ผู้เล่นมีเป้าหมายในการเล่น ให้เดินไปให้ถึงที่หมายได้ดีขึ้น เกมสล็อตแต่ละเกมมีอัตราการจ่ายที่แตกต่างกัน ดังนั้นอย่ายึดติดกับเกมเดียว เพราะทุกเกมมีอัตราการจ่ายที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้เล่นควรศึกษาอัตราการจ่ายทุก ๆ เกม หากผู้เล่นศึกษาอัตราการจ่ายก็จะทำให้ผู้เล่นเข้าใจและเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
เทคนิคการเล่นเกมส์สล็อตออนไลน์สมัครสล็อต pg
เทคนิคการชนะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทิ้งไว้เบื้องหลังในการเล่นเกม โดยเกมสล็อตออนไลน์มีเทคนิคการชนะมากมายที่สามารถชนะเกมสล็อต PG ได้ดี ดังนั้น ก่อนที่ผู้เล่นจะเลือกเล่นเกมสล็อตออนไลน์ไม่ว่าจะมาจากผู้ให้บริการรายใด ก็ควรศึกษาผู้ให้บริการและตัวเกมเสียก่อน ที่ผู้เล่นเลือกแทงให้ดีก่อนว่ามีมาตรฐานจริงไม่ใช่เมื่อผู้เล่นจบ ผู้ให้บริการจ่ายเงินจริงหรือไม่ ถ้ามั่นใจก็เดิมพันกับเว็บนั้นได้เลย คัดเลือกโดยผู้เล่น เพราะมันจะเป็นโอกาสให้ผู้เล่นชนะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าเว็บไซต์นั้นทรงพลังเพียงพอหรือไม่
